iclone6出现报错的原因及处理方法
查看: 27990|回复: 6
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-1-17 11:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案:出现这种情况的原因是显卡驱动还没达到要求。请升级你的显卡到最新版,要带DX11功能。另外A卡不支持IC。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2017-1-17 19:03:09 | 显示全部楼层
win7系统出现iclone6安装后打不开显示 iclone initialization failed.iclone will now close........
.................................... 报错解决方案、
1.检查你电脑的配置,你电脑配备的显卡是否支持DX11模块运行,
鉴别方法,GTX 550以上都可以,GT开头的显卡不行,HD开头的个别显卡可以
2.如果你显卡符合要求,请使用“驱动人生”将显卡更新到最新
3.如果你更新驱动后还未解决此问题,请下载本页面的windos修复工具安装,安装时提示的弹窗请点同意,
安装后 ,下载本页面的DX 修复工具点击修复你的DX程序。
4.做完以上步骤请重启自己的电脑,重新检查点击iclone确认是否可以打开.如若不能,再次使用“驱动人生”安装一次显卡驱动。
5.如果以上都未解决你的问题,说明你电脑配置不支持dx11模式运行。请点击开始菜单找到Reallusion目录,中的iclone6.中找到iClone Graphics Mode Selection,点击打开,切换为DX9模式就可以打开。
windos修复工具:
DX11修复工具:
本帖子中包含更多资源
x
回复 支持 1 反对 0
活跃会员热心会员推广达人宣传达人突出贡献认证讲师
发表于 2017-1-20 09:37:33 | 显示全部楼层
感谢管理员 版主前辈分享经验,领教明白了,原来如此。
实习版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-1-25 22:06:29 | 显示全部楼层
我也有过这种问题,后来我换WIN10系统就OK了
发表于 2017-1-25 23:54:53 | 显示全部楼层
因为win10集成了  DX12,所以DX9和 DX11是完整的,所以不会出现此类问题
发表于 2018-1-9 06:42:50 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题,为什么我的Reallusion目录里没有找到iClone Graphics Mode Selection这个文件夹了?
发表于 2018-10-31 11:38:59 | 显示全部楼层
非常实用的学习经验,感谢分享。
