Microsoft Office 2007的Word文档和iClone 7.72的关联
查看: 9302|回复: 2
51
发表于 2020-8-24 21:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       遇到一个很奇妙的问题,没想到Microsoft Office 2007的Word文档和iClone 7.72的关联也相当紧密。Microsoft Office 2007的Word文档打不开也影响到 iClone 7.72 运行出现问题。
       最近整理一些动作文件,发现iC 7.72软件运行不正常,出现卡顿现象。有点怪了。就连最简单的导入一个角色模型,用【动作操控】角色行走,同样出现卡顿一下,行走一下的现象。检查一下原来做好的iC 7.72项目,也不流畅了,卡住停顿一下,又运行一下,又卡住停顿一下。
      看来要重装一下 iClone 7.72软件了。这也是常用的方法,只好卸了重装。遇到麻烦了,反复几次重装一下iC 7.72软件,还是不行。iC 7.73重装也不行。卡一下停一下,又动一下。玩了这么长时间头一次遇到这种现象。难道显卡有问题?又升级了显卡驱动,问题同样存在。用排除法,降低一下版本安装试试看,安装iClone v7.41,没问题正常。iClone 7.50也正常。iClone 7.7.3518.1也正常。又再装iC 7.72和iC 7.73,还是不行,还是卡一下,动一下。
      有点烦,纳焖。
      那就停一停,先不管,无意中发现Word文档打不开了。那就先处理一下Microsoft Office 2007的Word文档打不开的问题吧。修复了Microsoft Office 2007。修好了,Word文档可以打开了。此问题解决了,彼问题还存在。脑子里还是想着iC 7.72软件运行不正常的事,这问题没解决,是有点不舒服的。要不再重装试试看。呵呵,奇妙的事情发生了,iClone 7.72正常了,原来做好的iC 7.72项目运行也正常了。
         这真是很很奇妙的事,没想到Microsoft Office 2007的Word文档打不开和 iClone 7.72 的关联也这样紧密。
发表于 2020-8-31 05:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
还有这种事情,长见识了
发表于 2021-11-8 17:32:02 | 显示全部楼层
还有这种事
